メインコンテンツにスキップ
HTC EVO 4G Stand Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC EVO 4G Stand Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HTC EVO 4G Stand Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the back case of the phone with a plastic opening tool by placing the tool in the tab on the back of the phone.
  2. HTC EVO 4G Stand Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HTC EVO 4G Stand Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the battery from the phone by carefully lifting it out with your fingers.
  3. HTC EVO 4G Stand Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Set the battery aside for disposal. You are now ready to insert a new battery.
  4. HTC EVO 4G Stand Replacement, Stand: 手順 4、 1の画像 1
    • you should remove the six T5 screws holding the Inner frame in place. Be careful not to loose the screws
  5. HTC EVO 4G Stand Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HTC EVO 4G Stand Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HTC EVO 4G Stand Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Using the plastic opening tools again, gently pry the inner frame apart from the rest of the phone
    • Remove the inner frame from the rest of the phone by lifting it off
  6. HTC EVO 4G Stand Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the five screws that are holding the stand in place.
  7. HTC EVO 4G Stand Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the stand from the frame by lifting it out. Clear any debis causing it to be jammed, or replace with new stand.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Sage Jurado
メンバー登録日: 03/13/14
1,128 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
New Mexico State, Team 1-1, Easley Spring 2014 New Mexico State, Team 1-1, Easley Spring 2014人のメンバー
NMSU-EASLEY-S14S1G1
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 132
