メインコンテンツにスキップ
HTC EVO 4G Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC EVO 4G Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HTC EVO 4G Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the back case of the phone with a plastic opening tool by placing the tool in the tab on the back of the phone.
  2. HTC EVO 4G Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HTC EVO 4G Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the battery from the phone by carefully lifting it out with your fingers.
  3. HTC EVO 4G Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Set the battery aside for disposal. You are now ready to insert a new battery.
  4. HTC EVO 4G Speaker Replacement, Speaker: 手順 4、 1の画像 1
    • you should remove the six T5 screws holding the Inner frame in place. Be careful not to loose the screws
  5. HTC EVO 4G Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HTC EVO 4G Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HTC EVO 4G Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Using the plastic opening tool again, gently pry the inner frame apart from the rest of the phone
    • Remove the inner frame from the rest of the phone by lifting it off
  6. HTC EVO 4G Speaker Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • use plastic pic to gently pry our the speaker
    • be sure to have your replacement unit ready
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Sage Jurado
メンバー登録日: 03/13/14
1,128 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
New Mexico State, Team 1-1, Easley Spring 2014 New Mexico State, Team 1-1, Easley Spring 2014人のメンバー
NMSU-EASLEY-S14S1G1
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 12
今までの合計 198
