メインコンテンツにスキップ
HTC EVO 4G Power Button Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC EVO 4G Power Button Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HTC EVO 4G Power Button Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Using the tip of your finger, lift the battery from the end closest to the camera.
    • Remove the battery from the rear inner frame.
  2. HTC EVO 4G Power Button Replacement, Power Button: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the six screws on the back of your phone with the T5 screwdriver. Be careful not to lose the screws.
  3. HTC EVO 4G Power Button Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HTC EVO 4G Power Button Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HTC EVO 4G Power Button Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to gently pry the inner frame apart from the rest of the phone.
    • Lift off the inner frame from the rest of the phone to remove it.
  4. HTC EVO 4G Power Button Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HTC EVO 4G Power Button Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Carefully remove the power button located at the top of the phone
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Sage Jurado
メンバー登録日: 03/13/14
1,128 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
New Mexico State, Team 1-1, Easley Spring 2014 New Mexico State, Team 1-1, Easley Spring 2014人のメンバー
NMSU-EASLEY-S14S1G1
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 10
今までの合計 792
