メインコンテンツにスキップ
HTC Droid Incredible MicroSD card Replacement
  1. HTC Droid Incredible MicroSD card Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 HTC Droid Incredible MicroSD card Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 HTC Droid Incredible MicroSD card Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Press your thumbnail into the slot between the rear panel and the front case located in the bottom of the phone.
    • Useful tip: a penny or dime works in a pinch if you can't use your thumbnail.
    • Gently pry the rear panel up and away from the phone. You may need to slide your thumb up the crack to separate the rear panel from the front case.
  2. HTC Droid Incredible MicroSD card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the rear panel from the phone.
  3. HTC Droid Incredible MicroSD card Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HTC Droid Incredible MicroSD card Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HTC Droid Incredible MicroSD card Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Insert a fingertip into the gap between the battery and the rear inner frame, located between the battery and the speaker. Slide the battery away from the speaker, widening the gap.
    • Lift the top of the battery up and remove the battery from the rear inner frame.
  4. HTC Droid Incredible MicroSD card Replacement, MicroSD card: 手順 4、 2の画像 1 HTC Droid Incredible MicroSD card Replacement, MicroSD card: 手順 4、 2の画像 2
    • Press the MicroSD card further into its slot until it clicks.
    • Release the MicroSD card, and it will pop out slightly.
  5. HTC Droid Incredible MicroSD card Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HTC Droid Incredible MicroSD card Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Pull the MicroSD card straight out of its slot.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
502,789 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,767のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 2,095
