メインコンテンツにスキップ
HTC Droid Incredible 4G LTE Midframe Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC Droid Incredible 4G LTE Midframe Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to pry off back cover by inserting opening tool in the space indicated and pushing down on the handle of the tool.
  2. HTC Droid Incredible 4G LTE Midframe Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery after taking off the cover.
  3. HTC Droid Incredible 4G LTE Midframe Replacement, Midframe: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove eight 4mm and one 5mm Torx screws.
  4. HTC Droid Incredible 4G LTE Midframe Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HTC Droid Incredible 4G LTE Midframe Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a prying tool to pry off the midframe.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Tevin
メンバー登録日: 09/24/14
666 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 15-1, Remmell Fall 2014 USF Tampa, Team 15-1, Remmell Fall 2014人のメンバー
USFT-REMMELL-F14S15G1
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 11
今までの合計 268
