メインコンテンツにスキップ
HTC Droid Eris Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC Droid Eris Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HTC Droid Eris Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Place the device on a flat surface with the headphone outlet facing you.
    • Place the tip of one of your fingers over the highlighted spot.
    • Next, pull the back cover upwards. If this feels difficult, use the spudger.
  2. HTC Droid Eris Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HTC Droid Eris Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Lay the device on a flat surface with the screen facing downward. Use one hand to hold the device in place.
    • With your free hand, stick one of your fingers in the marked gap. Pull gently upwards towards you.
    • If the battery is not coming out with this technique, use the plastic opening tool.
終わりに
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Elizabeth Ofori
メンバー登録日: 04/15/13
648 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
SUNY Cortland, Team 1-2, Getto Spring 2013 SUNY Cortland, Team 1-2, Getto Spring 2013人のメンバー
SUNYCORT-GETTO-S13S1G2
5 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 773
