メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HTC Droid Eris Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC Droid Eris Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HTC Droid Eris Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Place the device on a flat surface with the headphone outlet/jack facing away from you.
    • Place one of your fingers on the opposite corner of the headphone outlet/jack where there is a sliver of space. Be sure not to touch the front screen.
    • Next, pull the back cover upwards and off. If this feels difficult, use the spudger, and wedge it between the covers to pry off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HTC Droid Eris Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HTC Droid Eris Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Once the cover is off, lay the device on a flat surface with the screen facing downward. Use one hand to hold the device in place with the half-moon gap facing away from you [marked].
    • The square piece in the center of the phone is the battery. With your free hand, stick one of your fingers in the marked gap. Pull gently upwards towards you to remove.
    • If the battery is not coming out with this technique, use the iFixit plastic opening tool to pop it out of its holdings.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
12人の作成者と共同で作成されました。
Elizabeth Ofori
メンバー登録日: 04/15/13
648 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
SUNY Cortland, Team 1-2, Getto Spring 2013 SUNY Cortland, Team 1-2, Getto Spring 2013人のメンバー
SUNYCORT-GETTO-S13S1G2
5 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 40
今までの合計 1,100
