メインコンテンツにスキップ
HTC Desire Vibrator Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC Desire Vibrator Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HTC Desire Vibrator Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Insert flat end of spudger into slot on the top of phone to pry off the back plate.
  2. HTC Desire Vibrator Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HTC Desire Vibrator Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use flat edge of spudger to lift the bottom right corner of the battery.
    • Lift the battery out of the phone.
  3. HTC Desire Vibrator Replacement, Vibrator: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the lower, two 0.5 mm screws using Torx T5 screwdriver.
  4. HTC Desire Vibrator Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HTC Desire Vibrator Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use spudger to pry vibrator panel off.
  5. HTC Desire Vibrator Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HTC Desire Vibrator Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use spudger to remove the vibrator.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Lucas Tenney
メンバー登録日: 10/22/15
202 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Montana Tech, Team 10-2, Shirk Fall 2015 Montana Tech, Team 10-2, Shirk Fall 2015人のメンバー
MTUM-SHIRK-F15S10G2
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 10
今までの合計 685
