メインコンテンツにスキップ
HTC Desire V Rear Facing Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC Desire V Rear Facing Camera Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 HTC Desire V Rear Facing Camera Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 HTC Desire V Rear Facing Camera Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Gently pry back cover away from phone.
    • If you are having difficulty you may need to use a Spudger or plastic opener.
  2. HTC Desire V Rear Facing Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HTC Desire V Rear Facing Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HTC Desire V Rear Facing Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Lever the battery out from the bottom end first.
    • Do not bend or puncture the battery.
  3. HTC Desire V Rear Facing Camera Replacement, Midframe: 手順 3、 3の画像 1 HTC Desire V Rear Facing Camera Replacement, Midframe: 手順 3、 3の画像 2 HTC Desire V Rear Facing Camera Replacement, Midframe: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a Torx T5 screwdriver to unscrew and remove five 3.0 mm screws from the rear frame.
  4. HTC Desire V Rear Facing Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HTC Desire V Rear Facing Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HTC Desire V Rear Facing Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use an opening tool or a spudger to gently remove the rear frame.
  5. HTC Desire V Rear Facing Camera Replacement, Button Assembly: 手順 5、 2の画像 1 HTC Desire V Rear Facing Camera Replacement, Button Assembly: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the connector on left side of the Navigation board by unplugging/prying the orange ribbon.
  6. HTC Desire V Rear Facing Camera Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HTC Desire V Rear Facing Camera Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Gently unplug and remove aerial cable (black antenna) from bottom plug.
  7. HTC Desire V Rear Facing Camera Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HTC Desire V Rear Facing Camera Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Nav Board will be stuck down by glue.
    • Pull gently from the right end of the board, being careful of its flexibility.
  8. HTC Desire V Rear Facing Camera Replacement, Vibration Motor: 手順 8、 2の画像 1 HTC Desire V Rear Facing Camera Replacement, Vibration Motor: 手順 8、 2の画像 2
    • Unplug the vibration motor shown from the white plug on the motherboard.
    • You will probably need tweezers to do this.
  9. HTC Desire V Rear Facing Camera Replacement: 手順 9、 2の画像 1 HTC Desire V Rear Facing Camera Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Gently remove the motor from its housing in the phone’s chassis.
    • The easiest way to do this is to lever the motor out by its rotating end using the tweezers.
  10. HTC Desire V Rear Facing Camera Replacement, Motherboard Assembly: 手順 10、 2の画像 1 HTC Desire V Rear Facing Camera Replacement, Motherboard Assembly: 手順 10、 2の画像 2
    • Remove the black information sticker if this is the first time opening the handset.
  11. HTC Desire V Rear Facing Camera Replacement: 手順 11、 3の画像 1 HTC Desire V Rear Facing Camera Replacement: 手順 11、 3の画像 2 HTC Desire V Rear Facing Camera Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • You should now see a black ribbon cable, which was connected at the left to the Nav board, and on the right, to a gold ribbon cable which goes to the screen.
    • Unlock the gold ribbon cable connecting screen to logic board by lifting the locking tab at the back of the socket.
    • For this you may wish to use a spudger or tweezers.
  12. HTC Desire V Rear Facing Camera Replacement: 手順 12、 2の画像 1 HTC Desire V Rear Facing Camera Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Disconnect gold ribbon cable connecting screen to logic board by pulling cable out gently.
  13. HTC Desire V Rear Facing Camera Replacement: 手順 13、 3の画像 1 HTC Desire V Rear Facing Camera Replacement: 手順 13、 3の画像 2 HTC Desire V Rear Facing Camera Replacement: 手順 13、 3の画像 3
    • Gently unstick black ribbon cable from the chassis.
  14. HTC Desire V Rear Facing Camera Replacement: 手順 14、 2の画像 1 HTC Desire V Rear Facing Camera Replacement: 手順 14、 2の画像 2
    • Unscrew the 2mm silver screw from top left.
    • Use a Phillips PH00 Screwdriver for this.
  15. HTC Desire V Rear Facing Camera Replacement: 手順 15、 2の画像 1 HTC Desire V Rear Facing Camera Replacement: 手順 15、 2の画像 2
    • Gently pry logic board from the casing by lifting the left side up, as if there was a hinge on the right, folding it over the right edge where you will see a gold/orange ribbon cable.
  16. HTC Desire V Rear Facing Camera Replacement: 手順 16、 3の画像 1 HTC Desire V Rear Facing Camera Replacement: 手順 16、 3の画像 2 HTC Desire V Rear Facing Camera Replacement: 手順 16、 3の画像 3
    • Remove the gold ribbon cable by lifting tab at the back of the socket, using a spudger or tweezers.
  17. HTC Desire V Rear Facing Camera Replacement: 手順 17、 2の画像 1 HTC Desire V Rear Facing Camera Replacement: 手順 17、 2の画像 2
    • Gently pull the logic board to the right and it will disconnect from the chassis.
  18. HTC Desire V Rear Facing Camera Replacement, Motherboard: 手順 18、 3の画像 1 HTC Desire V Rear Facing Camera Replacement, Motherboard: 手順 18、 3の画像 2 HTC Desire V Rear Facing Camera Replacement, Motherboard: 手順 18、 3の画像 3
    • Noting that the rear side of the black ribbon cable is gold, use a spudger or an opening tool to gently disconnect it from the motherboard by levering it up at the right side
  19. HTC Desire V Rear Facing Camera Replacement: 手順 19、 3の画像 1 HTC Desire V Rear Facing Camera Replacement: 手順 19、 3の画像 2 HTC Desire V Rear Facing Camera Replacement: 手順 19、 3の画像 3
    • Gently unplug and remove antenna cable (black antenna) from socket beside the ribbon cable
    • If you lack usable nails, you will need tweezers
  20. HTC Desire V Rear Facing Camera Replacement: 手順 20、 3の画像 1 HTC Desire V Rear Facing Camera Replacement: 手順 20、 3の画像 2 HTC Desire V Rear Facing Camera Replacement: 手順 20、 3の画像 3
    • Locate the camera.
    • Lift the locking tab at the back of the connector for the camera using tweezers or opening tools.
  21. HTC Desire V Rear Facing Camera Replacement: 手順 21、 3の画像 1 HTC Desire V Rear Facing Camera Replacement: 手順 21、 3の画像 2 HTC Desire V Rear Facing Camera Replacement: 手順 21、 3の画像 3
    • Preferably using tweezers, gently pull the camera assembly up from the motherboard, and away from the connector and the ribbon cable will slide out easily.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
William McCusker
メンバー登録日: 01/29/15
1,096 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 14-3, Shirley Winter 2015 Clemson, Team 14-3, Shirley Winter 2015人のメンバー
CLEM-SHIRLEY-W15S14G3
6 メンバー
18のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 182
