メインコンテンツにスキップ
HTC Desire V Midframe Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC Desire V Midframe Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 HTC Desire V Midframe Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 HTC Desire V Midframe Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Gently pry back cover away from phone.
    • If you are having difficulty you may need to use a Spudger or plastic opener.
  2. HTC Desire V Midframe Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HTC Desire V Midframe Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HTC Desire V Midframe Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Lever the battery out from the bottom end first.
    • Do not bend or puncture the battery.
  3. HTC Desire V Midframe Replacement, Midframe: 手順 3、 3の画像 1 HTC Desire V Midframe Replacement, Midframe: 手順 3、 3の画像 2 HTC Desire V Midframe Replacement, Midframe: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a Torx T5 screwdriver to unscrew and remove five 3.0 mm screws from the rear frame.
  4. HTC Desire V Midframe Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HTC Desire V Midframe Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HTC Desire V Midframe Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use an opening tool or a spudger to gently remove the rear frame.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
William McCusker
メンバー登録日: 01/29/15
1,096 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 14-3, Shirley Winter 2015 Clemson, Team 14-3, Shirley Winter 2015人のメンバー
CLEM-SHIRLEY-W15S14G3
6 メンバー
18のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 4
今までの合計 240
