メインコンテンツにスキップ
HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Gently pry back cover away from phone.
    • If you are having difficulty you may need to use a Spudger or plastic opener.
  2. HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Lever the battery out from the bottom end first.
    • Do not bend or puncture the battery.
  3. HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement, Midframe: 手順 3、 3の画像 1 HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement, Midframe: 手順 3、 3の画像 2 HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement, Midframe: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a Torx T5 screwdriver to unscrew and remove five 3.0 mm screws from the rear frame.
  4. HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use an opening tool or a spudger to gently remove the rear frame.
  5. HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement, Button Assembly: 手順 5、 2の画像 1 HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement, Button Assembly: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the connector on left side of the Navigation board by unplugging/prying the orange ribbon.
  6. HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Gently unplug and remove aerial cable (black antenna) from bottom plug.
  7. HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Nav Board will be stuck down by glue.
    • Pull gently from the right end of the board, being careful of its flexibility.
  8. HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement, Vibration Motor: 手順 8、 2の画像 1 HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement, Vibration Motor: 手順 8、 2の画像 2
    • Unplug the vibration motor shown from the white plug on the motherboard.
    • You will probably need tweezers to do this.
  9. HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement: 手順 9、 2の画像 1 HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Gently remove the motor from its housing in the phone’s chassis.
    • The easiest way to do this is to lever the motor out by its rotating end using the tweezers.
  10. HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement, Motherboard Assembly: 手順 10、 2の画像 1 HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement, Motherboard Assembly: 手順 10、 2の画像 2
    • Remove the black information sticker if this is the first time opening the handset.
  11. HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement: 手順 11、 3の画像 1 HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement: 手順 11、 3の画像 2 HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • You should now see a black ribbon cable, which was connected at the left to the Nav board, and on the right, to a gold ribbon cable which goes to the screen.
    • Unlock the gold ribbon cable connecting screen to logic board by lifting the locking tab at the back of the socket.
    • For this you may wish to use a spudger or tweezers.
  12. HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement: 手順 12、 2の画像 1 HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Disconnect gold ribbon cable connecting screen to logic board by pulling cable out gently.
  13. HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement: 手順 13、 3の画像 1 HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement: 手順 13、 3の画像 2 HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement: 手順 13、 3の画像 3
    • Gently unstick black ribbon cable from the chassis.
  14. HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement: 手順 14、 2の画像 1 HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement: 手順 14、 2の画像 2
    • Unscrew the 2mm silver screw from top left.
    • Use a Phillips PH00 Screwdriver for this.
  15. HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement: 手順 15、 2の画像 1 HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement: 手順 15、 2の画像 2
    • Gently pry logic board from the casing by lifting the left side up, as if there was a hinge on the right, folding it over the right edge where you will see a gold/orange ribbon cable.
  16. HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement: 手順 16、 3の画像 1 HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement: 手順 16、 3の画像 2 HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement: 手順 16、 3の画像 3
    • Remove the gold ribbon cable by lifting tab at the back of the socket, using a spudger or tweezers.
  17. HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement: 手順 17、 2の画像 1 HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement: 手順 17、 2の画像 2
    • Gently pull the logic board to the right and it will disconnect from the chassis.
  18. HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement, Earpiece Speaker: 手順 18、 3の画像 1 HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement, Earpiece Speaker: 手順 18、 3の画像 2 HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement, Earpiece Speaker: 手順 18、 3の画像 3
    • At the top of the phone is the speaker, with two gold coloured connectors.
    • At the right hand side there is a space where using the fine tweezers you can gently pry the speaker from it’s housing.
  19. HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement: 手順 19、 1の画像 1
    • Make sure you don't lose the speaker, as it is very small and can stick to metal objects.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
William McCusker
メンバー登録日: 01/29/15
1,096 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 14-3, Shirley Winter 2015 Clemson, Team 14-3, Shirley Winter 2015人のメンバー
CLEM-SHIRLEY-W15S14G3
6 メンバー
18のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 283
