メインコンテンツにスキップ
HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Insert flat end of spudger into slot on the top of phone to pry off the back plate.
  2. HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use flat edge of spudger to lift the bottom right corner of the battery.
    • Lift the battery out of the phone.
  3. HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement, Vibrator: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the lower, two 0.5 mm screws using Torx T5 screwdriver.
  4. HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use spudger to pry vibrator panel off.
  5. HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use spudger to remove the vibrator.
  6. HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement, HTC Desire Speaker: 手順 6、 2の画像 1 HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement, HTC Desire Speaker: 手順 6、 2の画像 2
    • Take out the upper, two 0.5 mm Torx screws with a Torx T5 bit.
  7. HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Take the middle 0.3 mm phillips screw out with the phillips J000 tip.
  8. HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement: 手順 8、 3の画像 1 HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement: 手順 8、 3の画像 2 HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Using the spudger, pry up to remove the battery holder.
  9. HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement: 手順 9、 3の画像 1 HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement: 手順 9、 3の画像 2 HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Using the spudger, pry the speaker out of its place.
  10. HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • With the springs up, place the new speaker into position.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Scott Olson
メンバー登録日: 10/22/15
274 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Montana Tech, Team 10-2, Shirk Fall 2015 Montana Tech, Team 10-2, Shirk Fall 2015人のメンバー
MTUM-SHIRK-F15S10G2
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 10
今までの合計 1,177
