メインコンテンツにスキップ
HTC Desire 826 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC Desire 826 Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 HTC Desire 826 Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 HTC Desire 826 Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Find a seam in the back of the device.
    • Insert the plastic spudger into the seam and pry off the back panel.
    • There will be glue, so keep prying until it comes off or you may need to heat up the edges of the device to loosen the adhesive with the iOpener.
  2. HTC Desire 826 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HTC Desire 826 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HTC Desire 826 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the 4.0 mm screw above the battery with a T5 Torx screwdriver.
    • Remove the metal bracket with the tweezers.
  3. HTC Desire 826 Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Disconnect the battery cable from the motherboard with the tweezers.
  4. HTC Desire 826 Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HTC Desire 826 Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift the battery with a plastic spudger and remove it from the device.
  5. HTC Desire 826 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 5、 2の画像 1 HTC Desire 826 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the three 4.0 mm T5 Torx screws connected to the motherboard.
  6. HTC Desire 826 Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HTC Desire 826 Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Disconnect the ribbon cable from the motherboard by flipping up the locking tab with a spudger and pulling out the cable with your fingers.
    • Lift the motherboard out of the frame, using a spudger to help pick up one of the edges.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Savannah Nichole Harris
メンバー登録日: 09/17/20
85 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 218
