メインコンテンツにスキップ
HTC Desire 816 Top Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC Desire 816 Top Speaker Replacement, Top Speaker: 手順 1、 1の画像 1
    • Using the T5 screw driver, unscrew all of the screws that are holding down the black plastic casing.
  2. HTC Desire 816 Top Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the black plastics casing surrounding the motherboard with a plastic opening tool.
  3. HTC Desire 816 Top Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using the PH000 screwdriver head, unscrew the screw that is holding down the motherboard. It is located on the left side of the motherboard.
  4. HTC Desire 816 Top Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using a pair of tweezers disconnect the battery from the motherboard so that the motherboard could later be removed from the device.
  5. HTC Desire 816 Top Speaker Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Once you have flipped the motherboard over, you should be able to locate the speaker at the top of the phone.
  6. HTC Desire 816 Top Speaker Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove top speaker gently with a pair of tweezers.
    • The speaker is also connected to a flat black plastic casing which will also be removed as you lift the speaker
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Edward Garcia
メンバー登録日: 03/25/16
527 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-3, Landers Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 5-3, Landers Spring 2016人のメンバー
UMASSD-LANDERS-S16S5G3
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 4
今までの合計 1,270
