メインコンテンツにスキップ
HTC Desire 816 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC Desire 816 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Pry open the back panel by inserting the plastic opening tool on the left of the camera. We find this spot the easiest to get the tool under the panel.
  2. HTC Desire 816 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Once you get an open spot, with a second plastic opening tool, slide down to the bottom of the phone to free the rest of side.
  3. HTC Desire 816 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • There is adhesive between the battery and the back panel. Take a nylon spudger to cut through the adhesive.
    • Be sure to use the correct tool for the job. Metal spudgers can puncture an unprotected battery, potentially causing a fire.
  4. HTC Desire 816 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Once all way around the bottom, the panel should be broken free of the adhesive, and the rest of the panel should pop right off.
  5. HTC Desire 816 Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Insert a nylon spudger at the bottom of the battery and lift up to remove the battery.
  6. HTC Desire 816 Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • There is adhesive on the other side of the battery as well, take the nylon spudger used to get off the panel and cut through.
  7. HTC Desire 816 Battery Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Carefully lift battery backside first to disconnect the white connector.
終わりに
12 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Saleena Douangphachanh
メンバー登録日: 03/05/16
612 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-3, Landers Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 5-3, Landers Spring 2016人のメンバー
UMASSD-LANDERS-S16S5G3
3 メンバー
12のガイドは作成済み
コメント 1 件
Very clear and helpful guide, thank you. I wonder though, is it necessary to remove tape residue from case before re-affixing, and if so how?
doorite2 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 15
今までの合計 14,334
