メインコンテンツにスキップ
はじめに
The rear panel of the phone is responsible for keeping all of the device's hardware safe and secure. It is secured by eight 8.3 mm Torx head screws, and is accessible by first removing the back cover and battery. If the rear panel is damaged, it should be removed and replaced as a damaged panel can lead to damage of other internal hardware.
  1. HTC Desire 700 Dual Sim Rear Panel Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Use the spudger to pry the back cover off.
  2. HTC Desire 700 Dual Sim Rear Panel Replacement, Removing Battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Use spudger tool to pry under the battery to lift it up and out.
  3. HTC Desire 700 Dual Sim Rear Panel Replacement, Remove 8 Torx Screws: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove eight 8.3mm T4 screws with the Torx screwdriver.
  4. HTC Desire 700 Dual Sim Rear Panel Replacement, Prying Off Rear Panel: 手順 4、 1の画像 1
    • Pry the back panel of the screen using the plastic opener.
    • Work your way gently around the device, using picks as necessary to keep the back panel separated.
    • Use caution not to damage the device, as it takes force to remove the rear panel.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
Steven Pate
メンバー登録日: 2014年09月23日
191 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 9-3, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 9-3, Blackwell Fall 2014人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F14S9G3
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 1,303
