メインコンテンツにスキップ
HTC Desire 700 Dual Sim Printed Circuit Board (PCB) Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC Desire 700 Dual Sim Printed Circuit Board (PCB) Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Use the spudger to pry the back cover off.
  2. HTC Desire 700 Dual Sim Printed Circuit Board (PCB) Replacement, Removing Battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Use spudger tool to pry under the battery to lift it up and out.
  3. HTC Desire 700 Dual Sim Printed Circuit Board (PCB) Replacement, Remove 8 Torx Screws: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove eight 8.3mm T4 screws with the Torx screwdriver.
  4. HTC Desire 700 Dual Sim Printed Circuit Board (PCB) Replacement, Prying Off Rear Panel: 手順 4、 1の画像 1
    • Pry the back panel of the screen using the plastic opener.
    • Work your way gently around the device, using picks as necessary to keep the back panel separated.
    • Use caution not to damage the device, as it takes force to remove the rear panel.
  5. HTC Desire 700 Dual Sim Printed Circuit Board (PCB) Replacement, Printed Circuit Board (PCB): 手順 5、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Disconnect wire going from the printed circuit board to the motherboard using the tweezers.
  6. HTC Desire 700 Dual Sim Printed Circuit Board (PCB) Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Using the plastic prying tool, pry the PCB device from the screen of the phone.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Steven Pate
メンバー登録日: 09/23/14
196 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 9-3, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 9-3, Blackwell Fall 2014人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F14S9G3
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 2,226
