メインコンテンツにスキップ
HTC Desire 700 Dual Sim Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC Desire 700 Dual Sim Motherboard Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Use the spudger to pry the back cover off.
  2. HTC Desire 700 Dual Sim Motherboard Replacement, Removing Battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Use spudger tool to pry under the battery to lift it up and out.
  3. HTC Desire 700 Dual Sim Motherboard Replacement, Remove 8 Torx Screws: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove eight 8.3mm T4 screws with the Torx screwdriver.
  4. HTC Desire 700 Dual Sim Motherboard Replacement, Prying Off Rear Panel: 手順 4、 1の画像 1
    • Pry the back panel of the screen using the plastic opener.
    • Work your way gently around the device, using picks as necessary to keep the back panel separated.
    • Use caution not to damage the device, as it takes force to remove the rear panel.
  5. HTC Desire 700 Dual Sim Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the 3mm PH00 screw located at the bottom center of the motherboard using a P#00 Phillip's head screwdriver.
  6. HTC Desire 700 Dual Sim Motherboard Replacement, Disconnect Vibrator Wire: 手順 6、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Using the tweezers gently disconnect the wire from the vibrator located on the motherboard.
  7. HTC Desire 700 Dual Sim Motherboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove volume control button ribbon with tweezers.
  8. HTC Desire 700 Dual Sim Motherboard Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Carefully remove the ribbon attached to the top of the motherboard.
  9. HTC Desire 700 Dual Sim Motherboard Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Unsnap the wire from the printed circuit board (PCB) using the tweezers.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Steven Pate
メンバー登録日: 09/23/14
196 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 9-3, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 9-3, Blackwell Fall 2014人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F14S9G3
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 26
今までの合計 2,849
