メインコンテンツにスキップ
HTC Desire 700 Dual Sim Bottom Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC Desire 700 Dual Sim Bottom Speaker Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Use the spudger to pry the back cover off.
  2. HTC Desire 700 Dual Sim Bottom Speaker Replacement, Removing Battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Use spudger tool to pry under the battery to lift it up and out.
  3. HTC Desire 700 Dual Sim Bottom Speaker Replacement, Remove 8 Torx Screws: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove eight 8.3mm T4 screws with the Torx screwdriver.
  4. HTC Desire 700 Dual Sim Bottom Speaker Replacement, Prying Off Rear Panel: 手順 4、 1の画像 1
    • Pry the back panel of the screen using the plastic opener.
    • Work your way gently around the device, using picks as necessary to keep the back panel separated.
    • Use caution not to damage the device, as it takes force to remove the rear panel.
  5. HTC Desire 700 Dual Sim Bottom Speaker Replacement, Printed Circuit Board (PCB): 手順 5、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Disconnect wire going from the printed circuit board to the motherboard using the tweezers.
  6. HTC Desire 700 Dual Sim Bottom Speaker Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Using the plastic prying tool, pry the PCB device from the screen of the phone.
  7. HTC Desire 700 Dual Sim Bottom Speaker Replacement, Bottom Speaker: 手順 7、 1の画像 1
    • Using the spudger, pry the speaker away from the screen.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Steven Pate
メンバー登録日: 09/23/14
196 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 9-3, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 9-3, Blackwell Fall 2014人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F14S9G3
4 メンバー
14のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 1,007
