メインコンテンツにスキップ
HTC Desire 626 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC Desire 626 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Insert an opening pick between the back cover and chassis, and pry around the perimeter until the back cover releases.
    • Remove the back cover.
  2. HTC Desire 626 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HTC Desire 626 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the "void" sticker over the screw near the top-right of the battery, and the larger one near bottom of the battery.
    • Don't worry about voiding warranties; those stickers are illegal in the US!
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the six screws.
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the two screws.
  3. HTC Desire 626 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the white plastic frame with the opening tool.
  4. HTC Desire 626 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HTC Desire 626 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use an ESD safe tool to carefully "walk" the battery connector out of its port.
    • Use an opening tool to lift the battery up and out of its housing.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Tasfia Hassan
メンバー登録日: 02/28/22
121 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team 51-4, Willis Spring 2022 University of Memphis, Team 51-4, Willis Spring 2022人のメンバー
UM-WILLIS-S22S51G4
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 14
今までの合計 446
