メインコンテンツにスキップ
HTC Desire 610 Vibration Motor Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC Desire 610 Vibration Motor Replacement, Black Plastic Circuit Cover: 手順 1、 3の画像 1 HTC Desire 610 Vibration Motor Replacement, Black Plastic Circuit Cover: 手順 1、 3の画像 2 HTC Desire 610 Vibration Motor Replacement, Black Plastic Circuit Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Using a plastic opening tool, take off the back cover of the phone.
  2. HTC Desire 610 Vibration Motor Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the four black 4mm torx screws using the Torx T5 bit.
  3. HTC Desire 610 Vibration Motor Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the four silver 5mm torx head screws using the Torx T5 screwdriver.
  4. HTC Desire 610 Vibration Motor Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the two 2.5mm phillips head screws using the Phillips 000 screwdriver.
  5. HTC Desire 610 Vibration Motor Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the black plastic circuit cover using a plastic opening tool.
  6. HTC Desire 610 Vibration Motor Replacement, Vibration Motor: 手順 6、 2の画像 1 HTC Desire 610 Vibration Motor Replacement, Vibration Motor: 手順 6、 2の画像 2
    • Pull the wire harness from the circuit board that is connected to the vibration motor using a pair of precision tweezers.
    • Be careful! Damaging this port could prevent a new vibration motor from functioning.
  7. HTC Desire 610 Vibration Motor Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HTC Desire 610 Vibration Motor Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Pry the vibration motor from it's housing using precision tweezers.
    • The vibration motor is held in place with adhesive, so you may need to pry a little harder to remove it.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Kaycee Hammond
メンバー登録日: 02/11/17
273 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S1-G1, Wilson Spring 2017 IUPUI, Team S1-G1, Wilson Spring 2017人のメンバー
IUPUI-WILSON-S17S1G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 5
今までの合計 447
