メインコンテンツにスキップ
HTC Desire 610 Charging Port Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC Desire 610 Charging Port Replacement, Black Plastic Circuit Cover: 手順 1、 3の画像 1 HTC Desire 610 Charging Port Replacement, Black Plastic Circuit Cover: 手順 1、 3の画像 2 HTC Desire 610 Charging Port Replacement, Black Plastic Circuit Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Using a plastic opening tool, take off the back cover of the phone.
  2. HTC Desire 610 Charging Port Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the four black 4mm torx screws using the Torx T5 bit.
  3. HTC Desire 610 Charging Port Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the four silver 5mm torx head screws using the Torx T5 screwdriver.
  4. HTC Desire 610 Charging Port Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the two 2.5mm phillips head screws using the Phillips 000 screwdriver.
  5. HTC Desire 610 Charging Port Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the black plastic circuit cover using a plastic opening tool.
  6. HTC Desire 610 Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the 4mm black Torx screw using a Torx T5 screwdriver.
  7. HTC Desire 610 Charging Port Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Using a pair of tweezers, disconnect the antenna wire.
  8. HTC Desire 610 Charging Port Replacement: 手順 8、 3の画像 1 HTC Desire 610 Charging Port Replacement: 手順 8、 3の画像 2 HTC Desire 610 Charging Port Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Peel back the gray adhesive strip using the precision tweezers.
  9. HTC Desire 610 Charging Port Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Pull up on the white strip so it sits 90 degrees using a pair of precision tweezers.
  10. HTC Desire 610 Charging Port Replacement: 手順 10、 3の画像 1 HTC Desire 610 Charging Port Replacement: 手順 10、 3の画像 2 HTC Desire 610 Charging Port Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Pry up the circuit board and pull it out using a pair of precision tweezers.
  11. HTC Desire 610 Charging Port Replacement: 手順 11、 3の画像 1 HTC Desire 610 Charging Port Replacement: 手順 11、 3の画像 2 HTC Desire 610 Charging Port Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Remove the loud speaker using a pair of precision tweezers.
    • The loud speaker is attached with adhesive and may require more force than expected to remove.
    • The prongs on the speaker should be sticking up towards the top of the phone when you put the speaker on the new circuit board.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Kaycee Hammond
メンバー登録日: 02/11/17
273 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S1-G1, Wilson Spring 2017 IUPUI, Team S1-G1, Wilson Spring 2017人のメンバー
IUPUI-WILSON-S17S1G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
Super duper 5
Nizamcdk - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 8
今までの合計 1,226
