メインコンテンツにスキップ
HTC Desire 530 Micro USB Port Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC Desire 530 Micro USB Port Replacement, Micro USB Port: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the four 1.2mm screws in each corner.
    • Use the suction cup and plastic opening tool to pry the screen from the body.
  2. HTC Desire 530 Micro USB Port Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Gently pry the battery up at these three spots, and disconnect the power cables attached.
  3. HTC Desire 530 Micro USB Port Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • You can then fold the battery back like so, and that will give you access to the screw.
  4. HTC Desire 530 Micro USB Port Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the screwdriver to remove the 1.2 mm screw at the bottom of the phone.
  5. HTC Desire 530 Micro USB Port Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Once the screw and the black plastic backing are removed the daughterboard pulls right out.
  6. HTC Desire 530 Micro USB Port Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • In order to fix the Micro USB Port, the entire daughterboard will need to be replaced because all connections are soldered in.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Eric Blackstock
メンバー登録日: 10/24/18
403 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMASSD-PEAK-F18S3G2 UMASSD-PEAK-F18S3G2人のメンバー
Community
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 10
今までの合計 628
