メインコンテンツにスキップ
HTC Desire 510 Logic Board Replacement
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. HTC Desire 510 Logic Board Replacement, BATTERY REMOVAL: 手順 1、 3の画像 1 HTC Desire 510 Logic Board Replacement, BATTERY REMOVAL: 手順 1、 3の画像 2 HTC Desire 510 Logic Board Replacement, BATTERY REMOVAL: 手順 1、 3の画像 3
    • Switch off the phone, remove the battery and any installed SIM and memory cards.
    • Remove 7x Torx T5 screws.
  2. HTC Desire 510 Logic Board Replacement, REAR BEZEL REMOVAL: 手順 2、 3の画像 1 HTC Desire 510 Logic Board Replacement, REAR BEZEL REMOVAL: 手順 2、 3の画像 2 HTC Desire 510 Logic Board Replacement, REAR BEZEL REMOVAL: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a plastic tool to remove the rear bezel.
    • The loudspeaker is on the inner side of the rear bezel.
  3. HTC Desire 510 Logic Board Replacement, FLEX CABLES DISCONNECTING: 手順 3、 3の画像 1 HTC Desire 510 Logic Board Replacement, FLEX CABLES DISCONNECTING: 手順 3、 3の画像 2 HTC Desire 510 Logic Board Replacement, FLEX CABLES DISCONNECTING: 手順 3、 3の画像 3
    • Disconnect the touch screen flex cable.
    • Disconnect the light sensor flex cable.
    • Unstuck the vibra-motor from the middle frame.
    • Remove the coaxial antenna cable from the middle frame.
    • The LCD display flex cable is connected to the bottom side of the board.
  4. HTC Desire 510 Logic Board Replacement, LOGIC BOARD REMOVAL: 手順 4、 3の画像 1 HTC Desire 510 Logic Board Replacement, LOGIC BOARD REMOVAL: 手順 4、 3の画像 2 HTC Desire 510 Logic Board Replacement, LOGIC BOARD REMOVAL: 手順 4、 3の画像 3
    • At the upper left side, the board is held by a plastic locking clip. Use a plastic tool and start the separating from here.
    • Gently disconnect the LCD display flex cable.
    • Now remove the logic board.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
194,147 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
326 メンバー
1,672のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 19
今までの合計 3,235
