メインコンテンツにスキップ
HTC 7 Surround Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC 7 Surround Camera Replacement, Back Case: 手順 1、 2の画像 1 HTC 7 Surround Camera Replacement, Back Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the back cover of the device to access the internal components of the HTC 7 Surround.
    • To remove the back cover, use the circular hole to lift up the cover while holding the front of the device down.
  2. HTC 7 Surround Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HTC 7 Surround Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HTC 7 Surround Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the screws as directed.
  3. HTC 7 Surround Camera Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Separate the screen and back cover with the opening tool.
  4. HTC 7 Surround Camera Replacement, Rear Camera: 手順 4、 1の画像 1
    • The camera is attached to the device by a sticky double-sided piece of tape. Insert the plastic opening tool under each side of the camera until it is removed from the tape.
    • The camera lens should then come off after enough force is applied, and room will be made for the replacement to be inserted.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Michael Ronning
メンバー登録日: 09/21/18
389 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S2-G5, Riccardelli Fall 2018 University of North Texas, Team S2-G5, Riccardelli Fall 2018人のメンバー
UNT-RICCARDELLI-F18S2G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 6
今までの合計 157
