メインコンテンツにスキップ
HPE Proliant DL20 Gen10 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. HPE Proliant DL20 Gen10 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 2の画像 1 HPE Proliant DL20 Gen10 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    購入する
    • Place the server on a solid surface. Make sure to ground yourself using an anti-static wrist strap.
    • Use a plastic opening tool to unlock the top cover. Once unlocked, press and lift the lever.
  2. HPE Proliant DL20 Gen10 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HPE Proliant DL20 Gen10 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • The top cover will slide backward when the lever is fully extended. Remove the top cover.
  3. HPE Proliant DL20 Gen10 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HPE Proliant DL20 Gen10 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HPE Proliant DL20 Gen10 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Unclip the RAM module on both sides.
    • Handle the RAM module on its edges to reduce the likelihood of accidental electrostatic discharge or damage to the components.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Ross Alas
メンバー登録日: 05/15/21
97 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team S1-G4, Melo-Thaiss Summer 2021 York University, Team S1-G4, Melo-Thaiss Summer 2021人のメンバー
YORK-MELO-THAISS-SU21S1G4
1 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 32
今までの合計 1,187
