メインコンテンツにスキップ
HP8 1401 Speakers Replacement
必要な工具と部品
  1. HP8 1401 Speakers Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Using a Torx T4 screwdriver, remove the four 5 mm screws on the back panel.
  2. HP8 1401 Speakers Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Insert the tip of a plastic opening tool in the seam between the front and back panels.
  3. HP8 1401 Speakers Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP8 1401 Speakers Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Slide the plastic opening tool around all edges of the device until the back panel detaches.
    • Lift off the back panel.
  4. HP8 1401 Speakers Replacement, Speakers: 手順 4、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using tweezers or your fingers, disconnect the two speaker cables by pulling them free of the socket connectors.
  5. HP8 1401 Speakers Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a spudger to pry the speakers up and out of the case.
  6. HP8 1401 Speakers Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • After removing the speakers they should look like this.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Katie Presz
メンバー登録日: 01/16/19
641 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team S1-G1, Bedsole Spring 2019 University of Alabama, Team S1-G1, Bedsole Spring 2019人のメンバー
UA-BEDSOLE-S19S1G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 9
過去 30 日: 9
今までの合計 106
