メインコンテンツにスキップ
HP-Pavillion 500-424 PC Series CPU Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. HP-Pavillion 500-424 PC Series CPU Fan Replacement, Central Processor Fan: 手順 1、 2の画像 1 HP-Pavillion 500-424 PC Series CPU Fan Replacement, Central Processor Fan: 手順 1、 2の画像 2
    • Lay the tower down carefully on its right side, with the vents pointing up.
  2. HP-Pavillion 500-424 PC Series CPU Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP-Pavillion 500-424 PC Series CPU Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP-Pavillion 500-424 PC Series CPU Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use the flat head #6 screwdriver bit to unscrew the tower casing.
    • Very gently slide the case towards you.
    • Lift the casing up and gently place it off to the side.
  3. HP-Pavillion 500-424 PC Series CPU Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP-Pavillion 500-424 PC Series CPU Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP-Pavillion 500-424 PC Series CPU Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Unplug the fan from the motherboard by gently grasping the connector and slowing pulling up.
    • Remove each screw from the fan using the Phillips head screwdriver bit.
    • Place the screws in a cup, they are very small and can be lost easily.
    • Remove the old fan from the CPU.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Now you should feel confident replacing the CPU fan in your HP desktop without any difficulties.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Amanda Milby
メンバー登録日: 09/13/18
177 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Pasco Hernando, Team S5-G73, Prince Fall 2018 Pasco Hernando, Team S5-G73, Prince Fall 2018人のメンバー
PHSC-PRINCE-F18S5G73
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 29
今までの合計 1,969
