メインコンテンツにスキップ
HP-Compaq G71-329WM LCD Replacement
必要な工具と部品
  1. HP-Compaq G71-329WM LCD Replacement, LCD: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the 2 Screw covers from the lower sides of the Bezel
  2. HP-Compaq G71-329WM LCD Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the 2 Screws using a PH#1
  3. HP-Compaq G71-329WM LCD Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a pick along the top and sides of the bezel to start removing the bezel. Use your fingers to gently pry from the bottom of the bezel while pulling up. Bezel is very fragile.
  4. HP-Compaq G71-329WM LCD Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the 2 screws from the top of the frame, One on each side.
  5. HP-Compaq G71-329WM LCD Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the 4 screws holding the LCD to the frame. 2 on each side.
  6. HP-Compaq G71-329WM LCD Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lay the LCD down on the keyboard and remove the webcam cable (if you have one) and remove the video cable.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Brent Norris
メンバー登録日: 05/06/17
571 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Brents Computer Repair Brents Computer Repair人のメンバー
Business
1 メンバー
1のガイドは作成済み
コメント 1 件
Video guide How to disassemble HP Compaq G71 https://youtu.be/TsoP3EdbHz8
Viktorya - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 9
今までの合計 73
