メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP w2216h Power Button Replacement
必要な工具と部品
    1. HP w2216h Power Button Replacement, Power Button: 手順 1、 3の画像 1 HP w2216h Power Button Replacement, Power Button: 手順 1、 3の画像 2 HP w2216h Power Button Replacement, Power Button: 手順 1、 3の画像 3
      • Do not put the metal spudger between the metal and the glass. It needs to go under the bezel and above the metal.
      • Turn monitor so that the screen is facing you.
      • Pry the black bezel from above the metal by placing your metal spudger between the bezel and the metal and twisting the tool slightly.
      • The best places to pry are in the lower left and lower right corners of the black bezel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP w2216h Power Button Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Do not pull the screen away to hard, this could snap the power cable.
      • Remove the power button from the top of the plastic frame.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP w2216h Power Button Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the power cable by carefully sliding it out of it's plug.
      • Check if there is any tear or fray in the cable.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Sadeq Taha
メンバー登録日: 03/25/16
219 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2016人のメンバー
UMASSD-MILES-S16S1G1
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 43
今までの合計 1,153
