メインコンテンツにスキップ
HP w2216h Power Button Replacement
必要な工具と部品
  1. HP w2216h Power Button Replacement, Power Button: 手順 1、 3の画像 1 HP w2216h Power Button Replacement, Power Button: 手順 1、 3の画像 2 HP w2216h Power Button Replacement, Power Button: 手順 1、 3の画像 3
    • Do not put the metal spudger between the metal and the glass. It needs to go under the bezel and above the metal.
    • Turn monitor so that the screen is facing you.
    • Pry the black bezel from above the metal by placing your metal spudger between the bezel and the metal and twisting the tool slightly.
    • The best places to pry are in the lower left and lower right corners of the black bezel.
  2. HP w2216h Power Button Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Do not pull the screen away to hard, this could snap the power cable.
    • Remove the power button from the top of the plastic frame.
  3. HP w2216h Power Button Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the power cable by carefully sliding it out of it's plug.
    • Check if there is any tear or fray in the cable.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Sadeq Taha
メンバー登録日: 03/25/16
219 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2016人のメンバー
UMASSD-MILES-S16S1G1
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 17
今までの合計 609
