メインコンテンツにスキップ
HP m8226x Power Supply Replacement
必要な工具と部品
  1. HP m8226x Power Supply Replacement, HP m8226x Power Supply: 手順 1、 3の画像 1 HP m8226x Power Supply Replacement, HP m8226x Power Supply: 手順 1、 3の画像 2 HP m8226x Power Supply Replacement, HP m8226x Power Supply: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn off your computer and remove the power cord by pulling it straight out of its socket.
  2. HP m8226x Power Supply Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP m8226x Power Supply Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP m8226x Power Supply Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the two screws holding the right (from the back) case door to the computer.
  3. HP m8226x Power Supply Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP m8226x Power Supply Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP m8226x Power Supply Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the side case door by pulling the tab towards the back of the computer with your hand.
    • Pull the door outward to remove it.
  4. HP m8226x Power Supply Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP m8226x Power Supply Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the four screws holding in the power supply.
  5. HP m8226x Power Supply Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lay the computer on its side to make it easier to remove the wiring.
  6. HP m8226x Power Supply Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HP m8226x Power Supply Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HP m8226x Power Supply Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the computer processor's power cord by pinching the clip on the connector and pulling it straight out.
  7. HP m8226x Power Supply Replacement: 手順 7、 3の画像 1 HP m8226x Power Supply Replacement: 手順 7、 3の画像 2 HP m8226x Power Supply Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the power cord from the optical disc drive by pulling it straight out.
  8. HP m8226x Power Supply Replacement: 手順 8、 3の画像 1 HP m8226x Power Supply Replacement: 手順 8、 3の画像 2 HP m8226x Power Supply Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • If the hard drive doesn't have a SATA port connector then move to step 9.
    • Disconnect the SATA port connector from the hard drive by pulling it straight out.
  9. HP m8226x Power Supply Replacement: 手順 9、 2の画像 1 HP m8226x Power Supply Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • If the hard drive has a 4-pin Molex connector, pinch the two clips on the connector and pull it straight out to remove it.
  10. HP m8226x Power Supply Replacement: 手順 10、 3の画像 1 HP m8226x Power Supply Replacement: 手順 10、 3の画像 2 HP m8226x Power Supply Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Remove the power to the motherboard by pinching the clip and pulling it straight out.
  11. HP m8226x Power Supply Replacement: 手順 11、 2の画像 1 HP m8226x Power Supply Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Remove the power supply by pushing it out from the back of the computer and lifting it out of the computer.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Scott Fisher
メンバー登録日: 03/30/16
128 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Michigan Tech, Team 1-5, Lauer Spring 2016 Michigan Tech, Team 1-5, Lauer Spring 2016人のメンバー
MTU-LAUER-S16S1G5
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 14
今までの合計 798
