メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP iPAQ h4155 Face Plate Replacement
必要な工具と部品
  1. HP iPAQ h4155 Face Plate Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • While sliding the silver release tab up, simultaneously lift the cover up from the left side.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP iPAQ h4155 Face Plate Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push the tab left to right to remove the cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HP iPAQ h4155 Face Plate Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Now, lift the battery up and away from the device to remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HP iPAQ h4155 Face Plate Replacement, Back Case: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the four silver screws using the T5 Torx Screwdriver (T5 x .25 in).
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. HP iPAQ h4155 Face Plate Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the single black screw that is located beneath the HP sticker with the T5 Torx Screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. HP iPAQ h4155 Face Plate Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP iPAQ h4155 Face Plate Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Next, use your plastic removal tool to separate the gray back from the black center piece.
    • For better results, start the separation at the corner piece.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. HP iPAQ h4155 Face Plate Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the back case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. HP iPAQ h4155 Face Plate Replacement, Face Plate: 手順 8、 1の画像 1
    • Now that the back cover is removed, use the #00 Philips x .17 screwdriver to remove the small screw to the left of the SD card slot.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. HP iPAQ h4155 Face Plate Replacement: 手順 9、 2の画像 1 HP iPAQ h4155 Face Plate Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Next, unlock and remove the ribbon cable.
    • Using metal tweezers, carefully pull back on both sides of the brown bar unlocking the cable and slipping it out of the connector.
    • The bar, the connector, and the cable are fragile components that are easily broken.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. HP iPAQ h4155 Face Plate Replacement: 手順 10、 2の画像 1 HP iPAQ h4155 Face Plate Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Next, remove the wire from the bottom of the mother board.
    • The easiest method is to use metal tweezers and grip the plug closest to the connector.
    • Make sure all the connections are properly disconnected before separation from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. HP iPAQ h4155 Face Plate Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Next, use a plastic removal tool and separate the silver front case from the black frame.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
John Pagliero
メンバー登録日: 01/27/11
957 ポイント
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 56
今までの合計 1,811
