メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP iPAQ h4155 Back Case Replacement
必要な工具と部品
    1. HP iPAQ h4155 Back Case Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • While sliding the silver release tab up, simultaneously lift the cover up from the left side.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP iPAQ h4155 Back Case Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Push the tab left to right to remove the cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP iPAQ h4155 Back Case Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Now, lift the battery up and away from the device to remove it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP iPAQ h4155 Back Case Replacement, Back Case: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the four silver screws using the T5 Torx Screwdriver (T5 x .25 in).
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP iPAQ h4155 Back Case Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove the single black screw that is located beneath the HP sticker with the T5 Torx Screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP iPAQ h4155 Back Case Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP iPAQ h4155 Back Case Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Next, use your plastic removal tool to separate the gray back from the black center piece.
      • For better results, start the separation at the corner piece.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HP iPAQ h4155 Back Case Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Remove the back case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
John Pagliero
メンバー登録日: 01/27/11
957 ポイント
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 48
今までの合計 1,417
