メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP iPAQ H2200 Joypad Replacement
必要な工具と部品
  1. HP iPAQ H2200 Joypad Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Press and slide the battery cover tab to remove battery cover.
  2. HP iPAQ H2200 Joypad Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP iPAQ H2200 Joypad Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull on the black tab to lift the battery out of the battery compartment.
  3. HP iPAQ H2200 Joypad Replacement, Main Board: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the stylus by sliding it out of the slot.
  4. HP iPAQ H2200 Joypad Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the CF card by sliding it out of the slot at the top of the device.
  5. HP iPAQ H2200 Joypad Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Press down and push the black side strips toward the top of the device to remove them.
  6. HP iPAQ H2200 Joypad Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HP iPAQ H2200 Joypad Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HP iPAQ H2200 Joypad Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Using the T5 Torx screwdriver, remove all six screws on the back and all screws on each side of the device.
  7. HP iPAQ H2200 Joypad Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HP iPAQ H2200 Joypad Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the back faceplate by pushing and loosening the 4 side slots (2 on each side).
  8. HP iPAQ H2200 Joypad Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Open the LCD connector, where the orange strip attaches to the main board.
  9. HP iPAQ H2200 Joypad Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Carefully remove the orange LCD strip from the connector.
  10. HP iPAQ H2200 Joypad Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Unscrew the 2 screws located at each top corner of the main board.
  11. HP iPAQ H2200 Joypad Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Remove the main board by pushing outward on the two tabs located on each side near the bottom of the device.
  12. HP iPAQ H2200 Joypad Replacement, Joypad: 手順 12、 1の画像 1
    • Press on the four joypad tabs on the back, and push it through and out the front.
  13. HP iPAQ H2200 Joypad Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Push the new joypad through the hole; the tabs will lock it into place.
終わりに
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Tyler Andrews
メンバー登録日: 01/13/10
209 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-12, Forte Winter 2010 Cal Poly, Team 4-12, Forte Winter 2010人のメンバー
CPSU-FORTE-W10S4G12
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 21
過去 30 日: 76
今までの合計 3,369
