メインコンテンツにスキップ
HP eStation Zeen Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. HP eStation Zeen Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 1 HP eStation Zeen Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 2 HP eStation Zeen Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the screw caps using the metal spudger.
    • Remove the four 6mm Phillips screws using the Phillips #0 screwdriver.
  2. HP eStation Zeen Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP eStation Zeen Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP eStation Zeen Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Unclip each side of the back cover by inserting the plastic opening tool and sliding it along the edge.
    • Remove the back panel by lifting the panel away from the device.
  3. HP eStation Zeen Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Disconnect battery clip with plastic opening tool.
    • The clip is very fragile.
  4. HP eStation Zeen Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Disconnect the speaker terminal with the plastic opening tool.
  5. HP eStation Zeen Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Disconnect the the volume button clip with metal spudger tool.
    • The clip is fragile.
  6. HP eStation Zeen Motherboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Disconnect the ground wire from the motherboard with tweezers.
  7. HP eStation Zeen Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HP eStation Zeen Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the two 6mm Phillips screws with Phillips #0 screwdriver.
  8. HP eStation Zeen Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 1 HP eStation Zeen Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Pry off the clips that hold the motherboard down with the plastic spudger.
  9. HP eStation Zeen Motherboard Replacement: 手順 9、 2の画像 1 HP eStation Zeen Motherboard Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Lift motherboard up to expose the ribbons on the back.
    • Lift the grey tabs to disconnect the ribbons with plastic spudger.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
dalton hale
メンバー登録日: 09/26/16
503 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 16-4, Eyestone Fall 2016 USF Tampa, Team 16-4, Eyestone Fall 2016人のメンバー
USFT-EYESTONE-F16S16G4
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 533
