メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
HP dv5-1125nr CMOS Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. HP dv5-1125nr CMOS Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Ensure your computer is shut down. Removing the battery while the laptop is still on may corrupt your files. Remove any power adapters and cords connected to the laptop body.
    • Slide the switch to the left until the release clicks.
  2. HP dv5-1125nr CMOS Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery.
    • The release switch may need to be held down while removing the battery.
  3. HP dv5-1125nr CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: 手順 3、 2の画像 1 HP dv5-1125nr CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove these two 4mm Phillips screws on the back panel using a Phillips #00 screwdriver and remove the cover to reveal the CMOS battery
  4. HP dv5-1125nr CMOS Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP dv5-1125nr CMOS Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
    $5.49
    購入する
    • Locate the CR2032 watch battery
    • Using a 2.5mm flathead screwdriver, carefully pry up the battery using the tab to the right of the battery
  5. HP dv5-1125nr CMOS Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • The CMOS battery is now removed from your system.
終わりに
10 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Cory Mayer
メンバー登録日: 04/01/14
891 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-15, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 9-15, Regan Spring 2014人のメンバー
CPSU-REGAN-S14S9G15
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 19
今までの合計 8,457
