メインコンテンツにスキップ
HP ZBook 15 Wi-Fi Card Replacement
必要な工具と部品
  1. HP ZBook 15 Wi-Fi Card Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP ZBook 15 Wi-Fi Card Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the laptop over.
    • Slide the lever with the battery symbol beside it firmly until the battery pops out.
    • Remove the battery from the laptop.
  2. HP ZBook 15 Wi-Fi Card Replacement, Back Cover: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the right lever firmly to the right.
    • Slide the cover towards yourself to remove it.
  3. HP ZBook 15 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift up the two tabs connected to wires.
  4. HP ZBook 15 Wi-Fi Card Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP ZBook 15 Wi-Fi Card Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the two 3mm screws from the corners of the card with a Phillips #0 screwdriver.
    • Lift the card up and slide it out to disconnect it.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Grant Terris
メンバー登録日: 01/30/15
2,795 ポイント
12のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-43, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 8-43, Amido Winter 2015人のメンバー
CPSU-AMIDO-W15S8G43
4 メンバー
15のガイドは作成済み
コメント 1 件
I’m planning to upgrade my Zbook by installing a Wireless AC-capable WiFi module. I’ve found a cheap one that’s compatible according to the service manual: the Intel 7260HMW. However, it doesn’t have an HP SPS, it seems to have come from a DELL laptop.
Has anyone tried this? Will it work? I guess I’ll find out the hard way!
Hopefully, the seller will allow me to test the adapter before buying.
Luis Alejandro Araúz - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 39
今までの合計 5,096
