メインコンテンツにスキップ
HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 1 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 2 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 3
    • Acquire the metal spudger and a Precision Magnetized Driver with J1 size bit.
    • Flip your HP TouchSmart 15 over.
  2. HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Locate tabs on the underside of the laptop.
    • Push both tabs towards the center of the laptop and pull away to remove battery.
  3. HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Take the sharp end of the pry tool and pop out the black screw cover.
    • Repeat on opposite side.
  4. HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Take the Precision Magnetized Driver with J1 size bit and unscrew the screw.
  5. HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Using the pry tool, begin to separate the touchscreen from the plastic backing.
  6. HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Close the laptop and flip it over once again.
    • Continue to pry the touchscreen from the plastic backing in the hinged area of the laptop.
  7. HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 1 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 2 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Flip over the laptop and open it.
    • Pull up on the separated touchscreen while pulling it away from the plastic backing.
    • Be careful while laying down the touchscreen to not pull the connection point.
    • Lay the touchscreen on the keyboard facedown.
  8. HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 1 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 2 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Locate the connection point.
    • Slowly and carefully peel off.
  9. HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: 手順 9、 2の画像 1 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Isolate the touchscreen from the keyboard.
  10. HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 1 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 2 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Begin by peeling off the black adhesive tape using the pry tool.
    • Once adhesive tape is removed, use the pry tool to remove the tab in the corner. Repeat in each corner.
  11. HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: 手順 11、 3の画像 1 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: 手順 11、 3の画像 2 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Using the sharp end of the pry tool, separate the plastic from the screen.
  12. HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Now it is time to reassemble your device with a new screen.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Gabriel Terrasas
メンバー登録日: 11/30/17
304 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Coast Union High School, Team S1-G1, Hartzell Fall 2017 Coast Union High School, Team S1-G1, Hartzell Fall 2017人のメンバー
CUHS-HARTZELL-F17S1G1
2 メンバー
1のガイドは作成済み
コメント 1 件
Amazing work. I would not change a thing.
Dan Hartzell - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 5
今までの合計 1,217
