メインコンテンツにスキップ
HP TouchSmart 15-r015dx Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. HP TouchSmart 15-r015dx Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 2の画像 1 HP TouchSmart 15-r015dx Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 2の画像 2
    • Using your Phillips #00 screwdriver, remove the two screws to loosen the fittings of the keyboard.
    • One of the screws lies in the label.
  2. HP TouchSmart 15-r015dx Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP TouchSmart 15-r015dx Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP TouchSmart 15-r015dx Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Flip the laptop over to view the top and lift the screen up.
    • There are sixteen clips holding the keyboard in place. Gently pry up each clip using a plastic opening tool. Once all clips are loose, lift the keyboard from the computer.
    • Do NOT pull the keyboard up more than 2-3 inches as there is a film-material connecting the keyboard to the laptop.
  3. HP TouchSmart 15-r015dx Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP TouchSmart 15-r015dx Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP TouchSmart 15-r015dx Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • There is a small black latch holding the film-material in place.
    • Flip the black latch up to release the film-material. Once flipped up, simply pull the film-material out from the laptop to release the keyboard.
    • There are tiny prongs on the ribbon; it must be carefully removed and upon re-installation the prongs must be lined up exactly in each tiny track in order for the keyboard to work.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Jacob Kleinsorge
メンバー登録日: 01/30/15
2,093 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 16-4, Watkins Winter 2015 USF Tampa, Team 16-4, Watkins Winter 2015人のメンバー
USFT-WATKINS-W15S16G4
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 16
今までの合計 3,002
