メインコンテンツにスキップ
HP Stream x360 11-p015wm Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Stream x360 11-p015wm Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 1 HP Stream x360 11-p015wm Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 2 HP Stream x360 11-p015wm Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 3
    • Use JIS J1 screwdriver to remove exposed screws on hinge.
    • Repeat for hinge on opposite side of laptop.
  2. HP Stream x360 11-p015wm Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Stream x360 11-p015wm Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Use tweezers to remove wire that is connected from screen.
  3. HP Stream x360 11-p015wm Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unplug wire from screen.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
DaisyHaskell
メンバー登録日: 10/15/18
701 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Valliere Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S1-G2, Valliere Fall 2018人のメンバー
UMASSD-VALLIERE-F18S1G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 387
