メインコンテンツにスキップ
HP Stream TPN-Q155 Keyboard replacement
必要な工具と部品
  1. HP Stream TPN-Q155 Keyboard replacement, HP Stream TPN-Q155 Keyboard replacement: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew all the screws on the back of the laptop and remove the cover
  2. HP Stream TPN-Q155 Keyboard replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Stream TPN-Q155 Keyboard replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the black adhesive to expose plastic rivets.
  3. HP Stream TPN-Q155 Keyboard replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Stream TPN-Q155 Keyboard replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Stream TPN-Q155 Keyboard replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Now, get a tissue and prepare for the sweat.
    • And melt any rivet from green marker to orange marker like. Try not to cut it off, or you might be in trouble to hold the metal cover
  4. HP Stream TPN-Q155 Keyboard replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Stream TPN-Q155 Keyboard replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Same process and keep melting the rest of the plastic rivets after the metal cover. This can easily going over 2 or 3 hours if you are not quick enough.
    • And if everything goes alright, you might eventually get the problem keyboard removed and put a new keyboard back in.
    • then, use your solder station the melt the plastic back to the keyboard.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jim Yang
メンバー登録日: 02/06/17
112 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Jim The Computer Man Jim The Computer Man人のメンバー
Business
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 6
今までの合計 1,181
