メインコンテンツにスキップ
HP Stream 8 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Stream 8 Motherboard Replacement, Midframe: 手順 1、 1の画像 1
    • Use your nail or a spudger to pry the back cover off of the device.
  2. HP Stream 8 Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide your finger around the rest of the back cover, lifting it completely off of the device.
  3. HP Stream 8 Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove ten Phillips #00 screws from the inside cover.
  4. HP Stream 8 Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pry up the inside cover the same way as in the first step.
  5. HP Stream 8 Motherboard Replacement, Front-Facing Camera: 手順 5、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Lift up on the small black tab at the connection point to unlock the flex ribbon cable using the tweezers.
  6. HP Stream 8 Motherboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the front facing camera with tweezers.
  7. HP Stream 8 Motherboard Replacement, Rear-Facing Camera: 手順 7、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Carefully pry up the gray metal piece on the end of the flex ribbon cable using tweezers.
  8. HP Stream 8 Motherboard Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the back facing camera with the tweezers.
  9. HP Stream 8 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 9、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Carefully remove the battery connector from the system board using the tweezers.
  10. HP Stream 8 Motherboard Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Lift up on the small black tab to unlock the LCD screen flex ribbon cable using the tweezers.
  11. HP Stream 8 Motherboard Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Carefully remove the LCD screen flex ribbon cable from the system board using the tweezers.
  12. HP Stream 8 Motherboard Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Carefully remove the USB flex ribbon cable from the connection point on the system board using the tweezers.
  13. HP Stream 8 Motherboard Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Remove the two Phillips using the screwdriver with a PH00 Phillips head.
  14. HP Stream 8 Motherboard Replacement: 手順 14、 1の画像 1
    • Remove the motherboard from the device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Nick Miller
メンバー登録日: 04/11/16
669 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 34-14, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 34-14, Maness Spring 2016人のメンバー
CPSU-MANESS-S16S34G14
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 13
今までの合計 1,079
