メインコンテンツにスキップ
HP Stream 8 Button Board Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Stream 8 Button Board Replacement, Button Board: 手順 1、 1の画像 1
    • Use your nail to pry up the back cover of the device.
  2. HP Stream 8 Button Board Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Fully remove the back cover.
  3. HP Stream 8 Button Board Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Stream 8 Button Board Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Stream 8 Button Board Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the 10 3mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
  4. HP Stream 8 Button Board Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Stream 8 Button Board Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pry up the inside cover the same way as you did with the back cover and fully remove it.
  5. HP Stream 8 Button Board Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Stream 8 Button Board Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Disconnect the button board from the motherboard and remove it.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ashley Eimers
メンバー登録日: 04/01/19
265 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S1-G3, Harley Spring 2019 IUPUI, Team S1-G3, Harley Spring 2019人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S19S1G3
3 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 15
今までの合計 208
