メインコンテンツにスキップ
HP Stream 14-CB174WM Lower Case Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Stream 14-CB174WM Lower Case Replacement, Lower Case: 手順 1、 2の画像 1 HP Stream 14-CB174WM Lower Case Replacement, Lower Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Use an opening pick to gently pry up the edge of the rubber foot.
    • Grab the lifted edge of the foot and gently pull it away.
    • Repeat for the other rubber foot.
    • The oils on your skin can damage the adhesive on the rubber feet. Try not to touch the adhesive part of the feet with your hands.
  2. HP Stream 14-CB174WM Lower Case Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Stream 14-CB174WM Lower Case Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the eight 6.6 mm screws that secure the lower case.
  3. HP Stream 14-CB174WM Lower Case Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Stream 14-CB174WM Lower Case Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Stream 14-CB174WM Lower Case Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Insert an opening pick in the seam between the lower case and chassis.
    • Slide the opening pick around the perimeter, prying every couple of centimeters as you go.
    • You will hear "snaps" of the lower case retaining clips releasing.
    • Continue prying around the entire perimeter until the lower case fully releases.
    • Lift off the lower case.
終わりに
Connor Bassolino
メンバー登録日: 03/29/22
17,484 ポイント
74のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
23,665のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 15
今までの合計 177
