メインコンテンツにスキップ
HP Stream 11-y010nr Webcam Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Stream 11-y010nr Webcam Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 1 HP Stream 11-y010nr Webcam Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 2 HP Stream 11-y010nr Webcam Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Gently peel back the two rubber strips that cover the screws on backside of the computer with the needle nose tweezers.
    • Ensure the laptop is turned off.
  2. HP Stream 11-y010nr Webcam Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Stream 11-y010nr Webcam Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Unscrew the seven 0.4mm screws on the backside of the laptop with the Phillips #0 Screwdriver.
  3. HP Stream 11-y010nr Webcam Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Stream 11-y010nr Webcam Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Take the opening picks and push them into the seam between the keyboard and the laptop casing.
    • Go all the way around the laptop.
  4. HP Stream 11-y010nr Webcam Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Once the cover is loose enough, lift the keyboard up to expose the wiring beneath.
    • Be careful not to pull too hard or fast as there are ribbon cables attached to the keyboard and trackpad.
  5. HP Stream 11-y010nr Webcam Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HP Stream 11-y010nr Webcam Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HP Stream 11-y010nr Webcam Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Disconnect the three cables by lifting up on the locking tab of the ZIF connector and pulling the cables out with the needle nose tweezers.
    • Remove the keyboard.
  6. HP Stream 11-y010nr Webcam Replacement, Webcam: 手順 6、 3の画像 1 HP Stream 11-y010nr Webcam Replacement, Webcam: 手順 6、 3の画像 2 HP Stream 11-y010nr Webcam Replacement, Webcam: 手順 6、 3の画像 3
    • Use your fingers or a spudger to pull the battery cable out from its connector.
  7. HP Stream 11-y010nr Webcam Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HP Stream 11-y010nr Webcam Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Insert iFixit opening picks into the edges of the screen to break seal between the screen and bezel.
  8. HP Stream 11-y010nr Webcam Replacement: 手順 8、 3の画像 1 HP Stream 11-y010nr Webcam Replacement: 手順 8、 3の画像 2 HP Stream 11-y010nr Webcam Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Peel the hinge up by sliding the iFixit opening picks left to right along the hinge.
  9. HP Stream 11-y010nr Webcam Replacement: 手順 9、 3の画像 1 HP Stream 11-y010nr Webcam Replacement: 手順 9、 3の画像 2 HP Stream 11-y010nr Webcam Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Remove the plastic bezel by pulling upwards on the bottom left corner.
  10. HP Stream 11-y010nr Webcam Replacement: 手順 10、 3の画像 1 HP Stream 11-y010nr Webcam Replacement: 手順 10、 3の画像 2 HP Stream 11-y010nr Webcam Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Take the tweezers and push up on the small connector to the left of the webcam.
  11. HP Stream 11-y010nr Webcam Replacement: 手順 11、 3の画像 1 HP Stream 11-y010nr Webcam Replacement: 手順 11、 3の画像 2 HP Stream 11-y010nr Webcam Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Take an iFixit opening pick and slowly remove the webcam by sliding it under the camera and prying the entire strip from the case.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Adam Sitzmann
メンバー登録日: 01/26/20
932 ポイント
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 162
