メインコンテンツにスキップ
HP Stream 11-y010nr Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Stream 11-y010nr Screen Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 1 HP Stream 11-y010nr Screen Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 2 HP Stream 11-y010nr Screen Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Gently peel back the two rubber strips that cover the screws on backside of the computer with the needle nose tweezers.
    • Ensure the laptop is turned off.
  2. HP Stream 11-y010nr Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Stream 11-y010nr Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Unscrew the seven 0.4mm screws on the backside of the laptop with the Phillips #0 Screwdriver.
  3. HP Stream 11-y010nr Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Stream 11-y010nr Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Take the opening picks and push them into the seam between the keyboard and the laptop casing.
    • Go all the way around the laptop.
  4. HP Stream 11-y010nr Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Once the cover is loose enough, lift the keyboard up to expose the wiring beneath.
    • Be careful not to pull too hard or fast as there are ribbon cables attached to the keyboard and trackpad.
  5. HP Stream 11-y010nr Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HP Stream 11-y010nr Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HP Stream 11-y010nr Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Disconnect the three cables by lifting up on the locking tab of the ZIF connector and pulling the cables out with the needle nose tweezers.
    • Remove the keyboard.
  6. HP Stream 11-y010nr Screen Replacement, Screen: 手順 6、 3の画像 1 HP Stream 11-y010nr Screen Replacement, Screen: 手順 6、 3の画像 2 HP Stream 11-y010nr Screen Replacement, Screen: 手順 6、 3の画像 3
    • Using your fingers or a spudger, pull the battery cable from its connector to disconnect power from the motherboard.
  7. HP Stream 11-y010nr Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HP Stream 11-y010nr Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Insert iFixit opening picks into the edges of the screen to break the seal between the screen and bezel.
  8. HP Stream 11-y010nr Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 1 HP Stream 11-y010nr Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 2 HP Stream 11-y010nr Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Peel the hinge up by sliding iFixit opening picks left to right along the hinge.
  9. HP Stream 11-y010nr Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 1 HP Stream 11-y010nr Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 2 HP Stream 11-y010nr Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Remove the bezel by pulling upwards on the left bottom corner.
  10. HP Stream 11-y010nr Screen Replacement: 手順 10、 2の画像 1 HP Stream 11-y010nr Screen Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Disconnect the screen from the motherboard by pulling the display cable from its connector.
  11. HP Stream 11-y010nr Screen Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Unscrew the four 0.4mm screws surrounding the display using a Phillips #00 screwdriver.
  12. HP Stream 11-y010nr Screen Replacement: 手順 12、 3の画像 1 HP Stream 11-y010nr Screen Replacement: 手順 12、 3の画像 2 HP Stream 11-y010nr Screen Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Gently remove the screen from its holding and lay the screen down on the keyboard. It is still attached to the computer.
  13. HP Stream 11-y010nr Screen Replacement: 手順 13、 3の画像 1 HP Stream 11-y010nr Screen Replacement: 手順 13、 3の画像 2 HP Stream 11-y010nr Screen Replacement: 手順 13、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Take the tweezers and push up on the small connector to the left of the webcam.
  14. HP Stream 11-y010nr Screen Replacement: 手順 14、 2の画像 1 HP Stream 11-y010nr Screen Replacement: 手順 14、 2の画像 2
    • Gently pull the cord out from around the screen area.
  15. HP Stream 11-y010nr Screen Replacement: 手順 15、 2の画像 1 HP Stream 11-y010nr Screen Replacement: 手順 15、 2の画像 2
    • Remove the screen with the display cable attached.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Adam Sitzmann
メンバー登録日: 01/26/20
932 ポイント
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 565
