メインコンテンツにスキップ
HP Stream 11-r020nr バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. HP Stream 11-r020nr バッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 1 HP Stream 11-r020nr バッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 2
    • HP Stream 11-r020nrの電源ボタンを10秒間長押しして、電源を切ります。
    • デバイスを裏返して、ゴム足が上向きになるように配置します。
    • メタル製スパッジャーを使ってゴム足を全て外します。小さなゴム足も含めてください。合計11本のネジが露出します。
  2. HP Stream 11-r020nr バッテリーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • #1 プラスドライバーを使って、5mmネジを11本外します。
  3. HP Stream 11-r020nr バッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 1 HP Stream 11-r020nr バッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • ラップトップを裏返して開きます。
    • プラスチック製の開口ツールを使用して、キーボードプレートを本体から離します。下側のコーナーから始めて、上方に向かって、キーボードプレート全体をこじ開けます。
  4. HP Stream 11-r020nr バッテリーの交換: 手順 4、 2の画像 1 HP Stream 11-r020nr バッテリーの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 黒いナイロン製スパッジャーを使って、リボンケーブルを固定している黒いタブを持ち上げます。
    • リボンケーブルを持ち上げて外します。
  5. HP Stream 11-r020nr バッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 1 HP Stream 11-r020nr バッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 黒いナイロン製スパッジャーを使って、大型のリボンケーブルを固定している黒いタブを持ち上げます。
    • リボンケーブルをキーボードのベースから引き抜いて外します。
  6. HP Stream 11-r020nr バッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 1 HP Stream 11-r020nr バッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • リボンケーブルを覆っているテープを剥がします。
    • 黒いナイロン製スパッジャーを使って、リボンケーブルを固定している黒いタブを跳ね上げます。
    • リボンケーブルをラップトップの底部から引き抜きます。
  7. HP Stream 11-r020nr バッテリーの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • 2本の大型のリボンケーブルを外した後、キーボードをスクリーン側に注意深く立てかけます。
  8. HP Stream 11-r020nr バッテリーの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • ナイロン製スパッジャーで、メインバッテリーから小さなコイン型バッテリーを持ち上げます。
  9. HP Stream 11-r020nr バッテリーの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 指でマザーボードからバッテリーケーブルを持ち上げて外します。
  10. HP Stream 11-r020nr バッテリーの交換: 手順 10、 2の画像 1 HP Stream 11-r020nr バッテリーの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • バッテリーから慎重にワイヤを引き抜きます。
    • #1 プラスドライバーを使って、3mmネジを6本外します。
  11. HP Stream 11-r020nr バッテリーの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • デバイスからバッテリーを慎重に持ち上げて取り出します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Bailey Webb
メンバー登録日: 04/09/18
324 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 36
今までの合計 3,559
