メインコンテンツにスキップ
HP Stream 11-r020nr キーボードパネルの交換
必要な工具と部品
  1. HP Stream 11-r020nr キーボードパネルの交換, キーボード: 手順 1、 2の画像 1 HP Stream 11-r020nr キーボードパネルの交換, キーボード: 手順 1、 2の画像 2
    • HP Stream 11-r020nrの電源ボタンを10秒間長押しして、電源を切ります。
    • デバイスを裏返して、ゴム足が上向きになるように配置します。
    • メタル製スパッジャーを使ってゴム足を全て外します。小さなゴム足も含めてください。合計11本のネジが露出します。
  2. HP Stream 11-r020nr キーボードパネルの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • #1 プラスドライバーを使って、5mmネジを11本外します。
  3. HP Stream 11-r020nr キーボードパネルの交換: 手順 3、 2の画像 1 HP Stream 11-r020nr キーボードパネルの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • ラップトップを裏返して開きます。
    • プラスチック製の開口ツールを使用して、キーボードプレートを本体から離します。下側のコーナーから始めて、上方に向かって、キーボードプレート全体をこじ開けます。
    • キーボードを慎重に持ち上げてください。リボンケーブルがキーボードとラップトップのベースを繋いだ状態です。
  4. HP Stream 11-r020nr キーボードパネルの交換: 手順 4、 2の画像 1 HP Stream 11-r020nr キーボードパネルの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 黒いナイロン製スパッジャーを使って、リボンケーブルを固定している黒いタブを持ち上げます。
    • リボンケーブルを持ち上げて外します。
  5. HP Stream 11-r020nr キーボードパネルの交換: 手順 5、 2の画像 1 HP Stream 11-r020nr キーボードパネルの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 黒いナイロン製スパッジャーを使って、大型のリボンケーブルを固定している黒いタブを持ち上げます。
    • リボンケーブルをキーボードのベースから引き抜いて外します。
  6. HP Stream 11-r020nr キーボードパネルの交換: 手順 6、 2の画像 1 HP Stream 11-r020nr キーボードパネルの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • リボンケーブルを覆っているテープを剥がします。
    • 黒いナイロン製スパッジャーを使って、リボンケーブルを固定している黒いタブを跳ね上げます。
    • リボンケーブルをラップトップの底部から引き抜きます。
  7. HP Stream 11-r020nr キーボードパネルの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • 2本の大きなリボンケーブルを取り出したら、キーボードをスクリーン側にゆっくりと立てかけます。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Will Calligan
メンバー登録日: 04/09/18
217 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
コメント 1 件
Hello, I have an hp stream 11 inch laptop and would like to know how do you remove the keys from the keyboard to replace the palmrest or key board cover?
keisha manley - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 1,782
