メインコンテンツにスキップ
HP Stream 11-r014wm Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Stream 11-r014wm Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP Stream 11-r014wm Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a plastic spudger to remove two oblong screw covers on the bottom of the computer.
    • Use a plastic spudger to remove four rubber feet.
    • To remove the feet you must break the glue seal holding them down.
  2. HP Stream 11-r014wm Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the eleven 5 millimeter housing screws from the bottom of the computer using a #00 Phillips head screwdriver.
  3. HP Stream 11-r014wm Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Stream 11-r014wm Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Turn the computer over and open it.
    • Use a plastic spudger to pry the keyboard bezel away from the base. Pry around the edge, being careful not to jam the spudger too far underneath the bezel (potentially damaging internal components).
    • The bezel is tightest near the hinge.
    • Once the bezel is free, do not lift it away from the base.
  4. HP Stream 11-r014wm Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Stream 11-r014wm Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Identify two ribbon connectors and the ZIF cable underneath the keyboard.
    • Use tweezers to disconnect both ribbon cables and the ZIF connector.
  5. HP Stream 11-r014wm Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Stream 11-r014wm Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove six 5 millimeter screws from the battery.
  6. HP Stream 11-r014wm Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HP Stream 11-r014wm Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HP Stream 11-r014wm Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Use a plastic spudger to remove the two power connectors.
    • Lift the battery out.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Anthony R Cardinali
メンバー登録日: 04/05/18
988 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 36
今までの合計 3,817
